AVERSA
AVERSA
Авто: Chery Tiggo 1,8
28.06.2011 22:02
Втулки стабилизатора полеуретановые.если нужны ищи здесь по ветке.есть люди занимаются этими вещами
Alex923
Alex923
Авто: Chery Tiggo 1,8 мт
09.09.2011 19:40
приветствую! может кто сталкивался с таким траблом? появился стучок при проезде стыков и мелких ямок. на больших волнах все тихо. рейку подтягивал не она, наконечники и шаровые в норме, стойки не падают, карданчики на рулевке все перетрес. думаю не пружины ли это подсели и брякают витками? еще заметил есть следы на подрамнике вроде как от рычагов, но не свежие. стук именно на сжатие подвески не хочу думать, что это саленблоки . кто, что думает? за ранее спасибо
Евгеша
Евгеша
09.09.2011 19:55
Мдя... подвеску однозначно надо будет перебрать, а вот зажигание...
kats33
kats33
22.09.2011 17:48
Кто подсажет... появился стук при вращении руля, даже на месте, при заглушеном двигателе... на СТО говорят шаровые... ?
baydak
baydak
23.09.2011 19:17
Подскажите, пожалуйста, номера в existe сайлентблоков рычагов передней подвески
коляколя
коляколя
26.09.2011 22:05
| kats33 писал(а): |
| на СТО говорят шаровые... ? |
в голове у СТОшников шаровые ,рейку рулевую подтяни чуть чуть в соответствующей теме найдёшь как.у меня шаровые и рулевые проехали 115000км.ничего не стучит.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
| baydak писал(а): |
| Подскажите, пожалуйста, номера в existe сайлентблоков рычагов передней подвески |
T11-2909080 задний,T11-2909070 передний лучше поставить от тойоты(родной какой то мягкий) я поставил VTR TO0129R еле еле запихал 30000км полёт нормальный.
DemonD
stels135
DemonD
bugurus
stels135
IGOR`
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х
IGOR`
11.10.2011 10:58
Подскажите кто знает. Купил стойки стабилизатора передние Japan Cars J62092JC а они короче старых на 15 мм. ,можно их ставить или нет?
S.DRIVER
S.DRIVER
Авто: Chery Tiggo 2.4 Туссан 2.0 Камаз
16.10.2011 20:10
попробуй,если получится,хотя врядли.......зачем ,если есть родные.....
Жека СПб
Жека СПб
18.10.2011 14:52
| Авиатор писал(а): |
Купил автомобиль год назад-проблем никаких,пробег 16 тыс. Всё работает без замечаний.
У меня два вопроса-
1. Бывает утром двигатель запускается и глохнет-и так раза два. В течение дня-это не повторяется.
Это лечится? Может сменить топливный фильтр?
2.При прохождении поворотов что-то в пер.подвеске трясётся и клацает-нет сбитости и тишины(до этого была Королла). На сервисе проверили-всё в норме. Это что-то конструктивное или можно убрать? |
Народ, есть еще вопрос к бывалым: когда трогаешься в натяг, то идет стук с правой стороны из под капота вроде. Грешу на опору двигла. Мож кто подскажет?
Пашка 38
Пашка 38
Авто: Chery Tiggo 2,4 2х
18.10.2011 17:17
| Жека СПб писал(а): |
| Народ, есть еще вопрос к бывалым: когда трогаешься в натяг, то идет стук с правой стороны из под капота вроде. Грешу на опору двигла. Мож кто подскажет? |
Может привод или подвесной?
