Я тут человек новый, мож где что недочитал, мож не там искал, только нигде ничего не нашел. Где в Олене диагностический разъем? И можно ли запустить режим самодиагностики? Это раз.
И два: как регулировать яркость подсветки приборов? _________________ Подпись
Когда все уже сломано, инструкцию читать бесполезно.
Никак.[/quote]
Вот я тоже подозреваю что никак, но судя по Камасутре все же можно. Вот только никак не разберусь с этими тремя кнопками.
Про разъем - спасибо за подсказку. _________________ Подпись
На новом ОБД разъем под капотом на правой стенке моторного отсека Там где 3 релюхи - БН и пр.. А Яркость на новой не регулируется. _________________ Подпись
Разъем обнаружил. Вот уж воистину-хочешь спрятать, положи на виду. Разъем в коробке предохранителей на правом подкрылке. Мало того, он снаружи обозначен. Заодно обнаружил и закрыл 4 лишних отверстия в верхней части подкрылков ( по 2 с каждой стороны) там где капотные петли. Отверстия вертикальные, возможно попадание воды вовнутрь салона. Прекрасно закрылись прямыми ( не гофрированными) заглушками штуцеров тормозных цилиндров от Жигулей. Яркость подсветки должна регулироваться. Переменный резистор в схеме указан. И Камасутра говорит что можно регулировать, только не говорит как.Все равно разберусь, я упрямый. _________________ Подпись
Сar mechanical, Яркость подсветки регулируется только на щитке приборов. Режим самодиагностики контроллер не потдерживает.
Удачи. _________________ Подпись
Диагностика, ремонт, настройка ГБО и Чип-тюнинг китайских автомобилей
Собратья, подскажите, а какой интерфейс используется для диагностики двигателя Гжельского СЕЙФа (K-Line или CAN или.....)? И какой у нас разъём (OBD-II, GM...)?
Мало пока в этом разбираюсь, но объясню для чего всё это... Хочу приобрести вот такую штуку http://www.check-engine.ru/ , наших автомобилей в списке пока нет, но я веду переписку с производителем на предмет разработки программы под нас...
Штуковина я считаю полезная, тем более, что её можно будет использовать всем желающим при встречах... _________________ Подпись
Согласен, судя по контактам на разъёме 4-7-16 - OBD II, вот только он ли там? Товарисчи из "Поднебесной" могли ведь сделать всё, что угодно, хотелось бы знать наверняка....
Вдруг у кого сканер есть или знакомые с оным, отпишитесь пожалуйста.... _________________ Подпись
всё хорошо...но этот долбаный мотроник ни выходит на связб ни одной програмой.... у него то ОБД-2 только свой какой-то....пок ас нашим БК работает только Ланч... или как его называют 431-й но там только диагностика.... АЦТОЙ!!! Хочу подправить прошивку...а не получаицца! Уже даже умных просил...за деньги...слейте прошивку и подправте так как я скажу...грят...нифига...Короче та же бадга что и с АВЕО...тока там хоть диагностика есть...
Я, будучи в столице неделю назад, отдал на изучение собственноручно считанные данные ПЗУшки из Оленьего Мотроника гражданам из Автоэлектрика.Ру (Сергею Груздеву, ул.Андропова,15)), надеюсь на положительный результат исследований сего творения... (а что остаётся делать??) _________________ Подпись
"Благородный муж, привязанный к домашнему уюту, не достоин зваться таковым". Конфуций.
