Всем привет. Такая проблема, прогнила Заглушка|блокаЗаглушка|блока цилиндров (та которую выдавливает при размораживании движка), поливает антифриз. На время "заклеил" холодной сваркой.
Искал по форуму, но не нашёл ничего по этому вопросу, подскажите плиз код этих заглушек или может какие аналоги есть?
PS - если гденибудь есть такая тема, прошу прощения, дайте ссылку или перенесите вопрос в неё.
В общем заменил я её,и вот что получилось.
Пробка стояла в районе 1 цилиндра, когда сняли, то обнаружили прямо напротив пробки канал, который идёт судя по всему от помпы, за три года нагнетания антифриза пробку съело как пескоструем сточило, и в результате дырдочка образовалась. Видимо такая специфика строения двигателя..., пробег 75000....
Если необходимо фото, то выложу...
Так что парни думаю многих это ждёт.Кстати, какой антифриз лучше заливать???
Я эту машинку только взял недавно с рух, трёхгодовалую, вот щас потихоньку привожу в порядок после старого хозяина....
А делов в ней, немерено.... (видимо реально жмот был)....
так всё-же подскажите по антифризу, или направьте на ветку, ато планирую прокладки на двигле менять и сразу сменил бы жидкость...???
